Wie kann man Sprungmarken in eTemplates setzen?
Hi!
Ich versuche es zunächst mal auf der deutschen Liste, falls das nicht von Erfolg gekrönt ist, werd ich die Frage auf englisch erweitern. Aber versuchen will ich es erstmal.
Zum Problem:
Ich würde gerne nach dem Übertragen von Daten über einen “Submitbutton” (Schaltfläche) zu einem bestimmten Anker im Template geleitet werden.
Der Anker ist kein Problem, in einem HTML-Feld kann ein um die entsprechende Überschrift gesetzt werden.
Wie kann ich allerdings den Anker selbst an das eTemplate-Form weitergeben, ohne dass die aufgerufene Methode nicht mehr erkannt wird?
Oder gibt es eine alternative Möglichkeit zu einem gewissen Punkt auf einer eTemplate Seite zu kommen, ein internes Sprungsystem oder ähnliches?
mfG,
TZ
Wenn du einen “Anker” in der Seite setzt (geht nur über ein HTML
Widget), kannst Du das natürlich bei einem GET Request über ein Fragment
in der URL (Angabe nach dem Hash #) ansprechen.
Eine andere etwas universellere Methode ist die JavaScript Methode
scrollIntoView().
Zum Beispiel um das eTemplate Widget mit Name “name” anzuzeigen:
$GLOBALS[‘egw’]->js->set_onload(“document.getElementById(‘exec[name]’).scrollIntoView();”);
tzimmer schrieb:
Hi!
Zum Problem:
mfG,
TZ
[open style of IT]
Morschheimer Strasse 15
67292 Kirchheimbolanden
fon +49 (0) 6352 70629-0
fax +49 (0) 6352 70629-30
mailto: rb@stylite.de
www.stylite.de
www.egroupware.org
Nigel Vickers und Ralf Becker
The NEW KODAK i700 Series Scanners deliver under ANY circumstances! Your
production scanning environment may not be a perfect world - but thanks to
Kodak, there’s a perfect scanner to get the job done! With the NEW KODAK i700
Series Scanner you’ll get full speed at 300 dpi even with all image
processing features enabled. http://p.sf.net/sfu/kodak-com
