Das verursacht Deine MySQL:
set names ‘utf8’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
select ‘rene’ = ‘réne’;
‘rene’ = ‘réne’ |
1 |
1 row in set (0.00 sec)
Wenn Du es unterbinden willst, kannst Du in Setup einstellen, das die
Loginnamen casesensitiv sind, dann wird auch sowas verhindert.
Michael Schmid schrieb:
Also, das Problem mit der E-Mail Adresse welche nicht übernommen wurde, hat
sich nach einem Neustart erledigt… War da vielleicht irgend was gecacht?
Vielleicht hats auch nur so ausgesehen, dass es mit dem Neustart zu tun
hatte, aber auf jeden Fall is nun gut…
Jetzt hab ich aber ein anderes, ähnliches Problem.
Ich hatte jemanden mit der Login ID “rené”. Das haben wir dann aber auf
"rene" geändert (als Admin in der Benutzerkonten-Verwaltung), damit man auch
an Orten reinkommt, wo dieses Zeichen (“é”) evtl. nicht unterstützt ist. So
weit, so gut
Nun ist es aber so, dass für diesen User beide Loggin-IDs existieren. Das
heisst ich komme mit “rene” UND “rené” rein?! Aber den User gibts nur ein
mal! Wenn ich als Admin für einen User die Login-Kontrolle anschaue, dann
sehe ich auch dass der User jeweils unter beiden IDs eingeloggt hat (da ich
eben beide Versionen ausprobiert habe). Auch in der Datenbank ist nur ein
Eintrag zu sehen. Und dort ist auch nur die ID “rené” zu sehen…?
Eigentlich ist es ja gar kein Problem so weit, wenn man einfach mit beiden
rein kommt, aber es auf den gleichen Account geht. Ich habe aber Bedenken,
dass es irgendwann plötzlich ne riesen Sauerei gibt
Danke!
Michi
Michael Schmid wrote:
Nö, ich habs im Admin beim User geändert und nicht im Adressbuch… (Habe
ich das geschrieben???)
Aber ist trotzdem so… Schau mir mal die Datenbank an…
Danke!
Michael
Hans-Juergen Tappe wrote:
Hi!
Die Adresse sollte unter Admin -> Benutzer eingestellt werden, besser
nicht im Adressbuch.
Grüße,
Hans-Jürgen
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe bei einem User beim Erstellen des Accounts die Mailadresse mit
einem “ö” drin definiert.
Nun habe ich auf die Variante “oe” gewechselt, weil wir da was
umgestellt
haben. Habe das also im Account des Users geändert und dann gespeichert,
so
weit so gut!
Nun hat es mir das aber nicht übernommen! Es werden immer noch mails
(z.B.
Alarm) mit dem “ö” versendet?
Es scheint so, wie wenn es die Einstellung nicht übernommen hat, oder es
jetzt zwei Einträge drin hat und der Erste Eintrag ist die Adresse mit
dem
"ö"…
Danke für jeden Hinweis!
Michael
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008
30-Day
trial. Simplify your report design, integration and deployment - and
focus on
[open style of IT]
Morschheimer Strasse 15
67292 Kirchheimbolanden
fon +49 (0) 6352 70629-0
fax +49 (0) 6352 70629-30
mailto: rb@stylite.de
www.stylite.de
www.egroupware.org
Geschäftsführer Andre Keller,
Gudrun Müller, Ralf Becker
