Wenn ich jetzt im Kalender mehrere Termine unterschiedlicher Personen (Teilnehmer) in verschiedenen Räumen anlege, dann sollte ich theoretisch im Bereich “Ressourcen auswählen” die Raumnutzung einer Filiale angezeigt bekommen, wenn ich z.B. Filiale 1 auswähle.
In der Praxis sieht es so aus:
Bei einer Filiale funktioniert die Anzeige (Oben alle Einträge, untendrunter jeweils für die einzelnen Räume).
Bei der nächsten Filiale funktioniert der Filter nicht, ich sehe weiterhin nur den Normalen Kalender. Lediglich der Bereich “Ressourcen auswählen” ändert sich von einem DropDown- zu einem Listenfeld, in dem meine Auswahl markiert ist…
Woran könnte das liegen? Vielen Dank schon mal im voraus!
ich habe eine Frage zu Ressourcen:
Ist es möglich, dass in der Ressourcen-Liste wieder ein Vorschaubild zu
den Ressourcen angezeigt wird, so, wie es ind er Version 1.4 der Fall war?
Klicke ich eine Ressource an, sehe ich auch das dazugefügte Bild.
Die URL des Bildes enthält
"egroupware/webdav.php/apps/resources/40/"
muss ich zu webdav noch etwas einstellen, dass ich Vorschaubilder sehe?
wenn ja, wo?
nur den Normalen Kalender. Lediglich der Bereich "Ressourcen auswählen"
markiert ist…
hatte gestern dasselbe Problem (bin der totale Laie auf dem Gebiet hier) und festgestellt, dass sie nur angezeigt werden, wenn pro Kategorie max. 5 Räume (eingetragen sind). Schau mal, ob das in Deinen Kategorien der Fall sein kann und reduziere ggf.
Die Sortierung Ober- und Unterkategorien läuft bei mir nicht so gut. Wie wirkt sich das bei Dir aus?
ich habe folgendes Problemchen:
Bei unseren Ressourcen werden keine Vorschaubilder angezeigt, sondern je
nach Browser entweder garnichts (Firefox) oder ein Platzhalter namens
"Bild" (Opera). Das Vorschaubild, das er nicht findet sucht er bei:
