Instalation egw 1.8 - Probleme mit asyncwrapper
ich finde leider bisher nichts zu meinem Problem und würde Euch um eine kleine Hilfestellung bitten…
Habe eine neue Installation egw 1.8 (Paket-Version), im Testbetrieb…
Einiges funktionert noch nicht so wie es sollte, aber zunächst mal eine Fehlermeldung, die alle 4 Stunden aus dem Cron-Job an die root-Adresse gemailt wird:
Betreff: Cron <www-data@***> /usr/bin/php -q /usr/share/egroupware/phpgwapi/cron/asyncwrapper.php
Nachricht: PHP Warning: DOMDocument::loadXML(): Unsupported encoding charset in Entity, line: 1 in /usr/share/php/XML/Feed/Parser.php on line 90
Mein System:Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.3.4-0.dotdeb.0 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 MySQL/5.0.51a-24+lenny4
Mein System: CentOS 5.5 x64 - Paket mit yum installiert
Ich habe ebenfalls eine neue Installation der Version 1.8 gemacht und es funktioniert (glaube ich) wirklich gut, jedoch erhalte automatische E-Mails wie folgt:
Subject: Cron apache@mind /usr/bin/php -q /usr/share/egroupware/phpgwapi/cron/asyncwrapper.php
PHP Warning: require_once(/usr/share/pear/XML/Feed/Parser.php): failed to open stream: No such file or directory in
+/usr/share/egroupware/news_admin/inc/class.news_admin_import.inc.php on line 16
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required ‘/usr/share/pear/XML/Feed/Parser.php’
+(include_path=’/usr/share/egroupware/egw-pear:.:/usr/share/pear:/usr/share/php’) in
Ich habe zwecks Test mal den vollen Pfad in die Datei /usr/share/egroupware/news_admin/inc/class.news_admin_import.inc.php eingefügt - OHNE Erfolg
require_once(EGW_INCLUDE_ROOT.’/news_admin/inc/class.bonews.inc.php’);
require_once(‘XML/Feed/Parser.php’);
wegen einer Fehlermeldung wurde nachstehend der komplette Pfad angegeben
require_once(’/usr/share/pear/XML/Feed/Parser.php’);
Bei mir kommt diese Meldung auch im 5min Rythmus !!!
Kann da bitte jemand weiterhelfen?
Hallo notebook,
wie folgt:
line 16
in
line 16
include_path suggeriert, dass Pear installiert ist. Die Datei
/usr/share/pear/XML/Feed/Parser.php ist vorhanden? Dann könnte eine
Restriktion durch openbasedir gegriffen haben? Die cli-Variante der
php.ini prüfen.
Sebastian
Protect Your Site and Customers from Malware Attacks
Learn about various malware tactics and how to avoid them. Understand
malware threats, the impact they can have on your business, and how you
can protect your company and customers by using code signing.
http://p.sf.net/sfu/oracle-sfdevnl
Hallo nochmal an alle,
ich möchte gerne noch einmal auf mein Problem mit dem asynchwrapper/cron-job zurückkommen…
Alles andere funktioniert nun auch bei mir gut, glaube ich. Aber diese Fehlermeldung ( PHP Warning: DOMDocument::loadXML(): Unsupported encoding charset in Entity, line: 1 in /usr/share/php/XML/Feed/Parser.php on line 90) bleibt alle 4 Stunden hartnäckig. Es hängt vermute ich mit dem news_admin-import zusammen. Ist das für die egroupeware news? Muss ich da etwas umkonfigurieren? Kann ich den new-import auch abstellen?
Grüße,
Markus Fischer
Hallo Markus,
news-import kannst du abstellen, indem du die Kategorie im Newsadmin
bearbeitest und dort die URL für den Import rausnimmst
Gruß Birgit
zurückkommen…
Grüße,
Markus Fischer
Birgit Becker
[open style of IT]
Morschheimer Strasse 15
67292 Kirchheimbolanden
fon +49 (0) 6352 70629-0
fax +49 (0) 6352 70629-30
cell +49 (0) 170 3147833
mailto: bb@stylite.de
www.stylite.de
Geschäftsführer:
Andre Keller, Gudrun Müller, Ralf Becker
USt-ID: DE214280951
Und danach ist auch wirklich Ruhe. Da ich das News-Modul nicht brauche,
kann ich damit leben.
zurückkommen…
diese
encoding
line 90)
ich da
Danke für den Tipp mit dem News-Import. Jetzt konnte ich endlich die
nervigen Cron-Mails loswerden.
Und selbst wenn Du das Newsmodul nutzen willst ist es keine Einschränkung,
Du hast nur den automatischen Import der News von egroupware damit
ausgestellt, nichts weiter. D.h. das News-modul ist voll nutzbar
Birgit
zurückkommen…
diese
encoding
line 90)
ich da
Birgit Becker
[open style of IT]
www.stylite.de
Geschäftsführer:
USt-ID: DE214280951
@Sebastian Steinhuber
Danke für den netten Hinweis. Ich habe zwar pear installiert jedoch liegt das Parser.php bei mir nicht unter
/usr/share/pear/XML/Feed/ sondern unter /usr/share/pear/XML/. Ich habe jetzt mal ein Verzeichnis Feed erstellt
und dort einen symbolischen Link auf /usr/share/pear/XML/Parser.php gemacht.
Und siehe da ;-))
Es funktioniert ;-))
selbiges bei mir… hatte mir auch schon überlegt we ich suchen soll und dein Hinweis brachte mich darauf, dass mein Parser.php von PEAR auch nicht in
sondern
/usr/share/php5/PEAR/ChannelFile/Parser.php
liegt.
egw # ln -s /usr/share/php5/PEAR/ChannelFile/Parser.php /usr/share/pear/XML/Feed/ Parser.php
das brachte die gewünschte Lösung des Problems.
