ich versuche gerade das FudForum in EGW 1.4 einzubinden (ich weiß, dass es eigentlich nicht unterstützt wird).
Ich habe es soweit installiert und eingebunden bekommen (siehe http://fudforum.org/forum/index.php?t=msg&th=10280&start=0&), allerdings erhalte ich jetzt immer folgenden Fehler, sobald ich auf ein Forum zugreifen will (die Startseite funktioniert, auch die Administration):
(/meinpfad/fudforum/3814588639/index.php:131
/meinpfad/fudforum/3814588639/theme/default/thread.php:305
/meinpfad/fudforum/3814588639/theme/default/thread.php:328
/meinpfad/fudforum/3814588639/index.php:414
) 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'reads FROM phpgw_fud_fc_view v INNER JOIN phpgw_fud_forum
Query: SELECT f.id, f.name, c.name, c.id, CASE WHEN 0 < m.post_stamp AND (fr.last_view IS NULL OR m.post_stamp > fr.last_view) THEN 1 ELSE 0 END AS reads FROM phpgw_fud_fc_view v INNER JOIN phpgw_fud_forum f ON f.id=v.f INNER JOIN phpgw_fud_cat c ON c.id=v.c LEFT JOIN phpgw_fud_msg m ON m.id=f.last_post_id LEFT JOIN phpgw_fud_forum_read fr ON fr.forum_id=f.id AND fr.user_id=2 ORDER BY v.id
Server Version: 5.0.32-Debian_7etch6-log
[Referring Page] http://www.meinserver.de/fudforum/3814588639/index.php?
Dank Google konnte ich das Problem bis hier hin zurückverfolgen:
http://fudforum.org/forum/index.php?t=msg&th=5968&start=0&
Allerdings funktioniert diese Anpassung bei mir nicht (bei mir läuft allerdings auch PHP 4.3 und nicht 5).
Hat jemand dieses Problem lösen können?
Ich bin für alle Tipps dankbar!
