Hab eGroupware auf 1und1 am laufen. Super Software!!
nur - wie ist das mit webdav und syncml und so. Die Module haben doch kein Anmeldefenster
und verwenden (bei mir) http-authentication. Bei 1und1 läuft aber das php als CGI und damit
kommt soweit ich weiss username und passwd nicht beim php an. Jedenfals will ewg die Anmeldung nicht
annehmen.
Ist das ein bekanntes Problem?
gibs nen workaround?
hab ich nen Denkfehler?
Anmeldefenster
und verwenden (bei mir) http-athentication. Bei 1und1 läuft aber der php als
CGI und damit
annehmen.
ich hoffe diese Frage ist nicht schon doppelt…
Gruß von der Förde
Andreas
Was hat der Mensch für Gewinn vonn all seiner Mühe,
die er hat unter der Sonne?
ob du Webdav mit welchem Paket von 1und1 zum laufen bekommst kann dir
nur 1und1 beantworten.
Dazu musst du selbst Kontakt zu 1und1 herstellen und mit deinem Provider
sprechen.
Bei Stylite bekommst du EGroupware als Service und nicht einen
Speicherplatz zur Verfügung gestellt.
Aus diesem Grund kannst du aus Sicherheitsgründen keine PHP - Dateien
bearbeiten. Du bekommst eine
EGroupware Instanz zur Verfügung gestellt und bist EGroupware Admin.
Falls es Probleme mit einer Funktion gibt,
hast du als Stylite Kunde Zugang zu einem eigenen Helpdesksystem. Dann
behebt Stylite für dich den Fehler.
Die Version ist natürlich immer auf dem aktuellesten Stand und du
brauchst keine Patches einzuspielen,
weil wir die Patchen ja selbst erstellen.
Wenn du am EGroupware code experimentieren willst und eigene
Veränderungen implementieren, bist du bei uns an der falschen Adresse
und benötigst einen eigenen Server, der die die richtig PHP, MySQL
Versionen zur Verfügung stellt.
Wir bieten eine schnelle, zuverlässige sichere EGroupware als
Dienstleistung direkt vom Hersteller an.
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage:
Ist es wirklich so, dass wenn php als cgi läuft (wie bei 1und1), alles was bei egw eine
http-Auth benötigt nicht läuft? Also webdav, syncml, rpc, …
Oder gibs da nen Workaround?
