Dovecot sql config
Ich versuche inzwischen seit einigen Tagen das Problem zu lösen.
Ich habe mich auch schon durch sämtliche manuals gewälst, jedoch die Lösung nicht gefunden.
Ich nutze Gentoo, Egroupware 1.4 (Mysql), postfix und dovecot.
Egroupware funktioniert auch, ich kann mich dort einloggen.
Wenn ich aber mit FeLaMiMail auf den IMAP von dovecot verbinden will gibt es jedesmal einen fehler.
Hier die relevanten Configs, sollte was fehlen bitte bescheid geben:
dovecot.conf
Dovecot configuration file
protocols = imap imaps
log_timestamp = .%Y-%m-%d %H:%M:%S .
syslog_facility = mail
mail_privileged_group = mail
disable_plaintext_auth = yes
first_valid_uid = 500
last_valid_uid = 65535
first_valid_gid = 500
last_valid_gid = 65535
#protocol imap {
#listen= localhost:143
#protocol imaps {
#listen= localhost:993
#protocol pop3 {
#listen = 192.168.30.40:995
#pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
protocol lda {
postmaster_address = postmaster@meine.domain
hostname = smtp.meine.domain
auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
#ssl_listen =
ssl = yes
ssl_cert_file = /etc/ssl/certs/dovecot.pem
ssl_key_file = /etc/ssl/private/dovecot.pem
#ssl_key_password =
#ssl_ca_file =
ssl_verify_client_cert = no
ssl_parameters_regenerate = 168
ssl_cipher_list = ALL:!LOW
verbose_ssl = no
auth default {
mechanisms = plain
userdb passwd {
args = mail=mbox:/var/mail
passdb pam {
#args = dovecot
args = *
userdb sql {
args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
passdb sql {
socket listen {
master {
mode = 0600
user = mail
group = mail
end dovecot configuration
dovecot-sql.conf
dovecot-sql.conf
driver = mysql
connect = host=localhost dbname=egroupware user=egroupware password=secret
default_pass_scheme = PLAIN-MD5 #MD5-CRYPT
#user_query = SELECT 500 AS uid, 500 AS gid, ./var/vmail/%u. AS home FROM egw_accounts where account_lid = .%u.
#password_query = SELECT account_pwd AS password FROM egw_accounts WHERE account_lid = .%u.
password_query = SELECT account_lid as user, account_pwd as password FROM egw_accounts WHERE account_lid = ‘%u’
end dovecot-sql.conf
Mit den auskomentierten Einstellungen habe ich es auch schon erfolglos versucht.
Und hier die log:
Dec 21 11:37:13 egroupware dovecot: Dovecot v1.2.6 starting up (core dumps disabled)
Dec 21 11:37:13 egroupware dovecot: auth-worker(default): mysql: Connected to localhost (egroupware)
Dec 21 11:37:21 egroupware dovecot-auth: pam_unix(imap:auth): check pass; user unknown
Dec 21 11:37:21 egroupware dovecot-auth: pam_unix(imap:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=test rhost=127.0.0.1
Dec 21 11:37:23 egroupware dovecot: auth-worker(default): sql(test,127.0.0.1): User query failed: Table ‘egroupware.users’ doesn’t exist
Dec 21 11:37:23 egroupware dovecot: imap-login: Internal login failure (auth failed, 1 attempts): user=, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
Dec 21 11:37:23 egroupware dovecot-auth: pam_unix(imap:auth): check pass; user unknown
Dec 21 11:37:23 egroupware dovecot-auth: pam_unix(imap:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=test rhost=127.0.0.1
Dec 21 11:37:25 egroupware dovecot: auth-worker(default): sql(test,127.0.0.1): User query failed: Table ‘egroupware.users’ doesn’t exist
Dec 21 11:37:25 egroupware dovecot: imap-login: Internal login failure (auth failed, 1 attempts): user=, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
Die Domains und passwörter habe ich abgeändert.
Ich wäre für jede Hilfe Dankbar!
Ich habe nun einiges umgestellt, und denke ich bin nun einen Schritt weiter gekommen.
Es sieht nun so aus, also ob der IMAP server und der Postfix funktioniert.
Jedoch ist noch ein fehler in der pipe zwischen dovecot und postfix vorhanden:
Dec 22 12:16:38 egroupware postfix/cleanup[15641]: 09AD430170: message-id=c4dd13ac75db87da3a35a8afa3e63688@egroupware.noras.dyndns.org
Dec 22 12:16:38 egroupware postfix/qmgr[15488]: 09AD430170: from=weikert@noras.dyndns.org, size=1131, nrcpt=1 (queue active)
Dec 22 12:16:38 egroupware postfix/smtpd[15638]: disconnect from egroupware.noras.dyndns.org[192.168.100.17]
Dec 22 12:16:38 egroupware postfix/pipe[15642]: fatal: user= command-line attribute specifies mail system vmail group id 251
Dec 22 12:16:39 egroupware postfix/qmgr[15488]: warning: private/dovecot socket: malformed response
Dec 22 12:16:39 egroupware postfix/qmgr[15488]: warning: transport dovecot failure – see a previous warning/fatal/panic logfile record for the problem description
Dec 22 12:16:39 egroupware postfix/master[15475]: warning: process //usr/lib64/postfix/pipe pid 15642 exit status 1
Dec 22 12:16:39 egroupware postfix/master[15475]: warning: //usr/lib64/postfix/pipe: bad command startup – throttling
Dec 22 12:16:39 egroupware postfix/error[15643]: 09AD430170: to=weikert@noras.dyndns.org, relay=none, delay=1.1, delays=0.07/1/0/0.02, dsn=4.3.0, status=deferred (unknown mail transport error)
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
wir nutzen auch dovecot mit postfix und mir kommt Dein Problem bekannt vor.
Bei uns wirkt das hier:
Datei "/var/www/egroupware/egw-pear/Net#IMAPProtocol.php"
Zeile 36:
aus
var $supportedAuthMethods=array(‘DIGEST-MD5’, ‘CRAM-MD5’, ‘LOGIN’);
wird
var $supportedAuthMethods=array(‘PLAIN’, ‘DIGEST-MD5’, ‘CRAM-MD5’,
‘LOGIN’);
Zeile 508:
case ‘PLAIN’:
$result = $this->_authPLAIN( $uid , $pwd , $cmdid );
break;
Zeile 696:
/* Authenticates the user using the method "PLAIN .
function _authPLAIN($uid, $pwd, $cmdid)
$autht = “\0$uid\0$pwd”;
$auth_str = base64_encode( “$autht” );
if (PEAR::isError($error = $this->_putCMD($cmdid, “AUTHENTICATE PLAIN”))) {
return $error;
if (PEAR::isError($args = $this->_recvLn() )) {
return $args;
$this->_getNextToken( $args , $plus );
if ( PEAR::isError( $error = $this->_send( $auth_str."\r\n" ) ) ) {
 return $error;
felamimail/inc/class.bofelamimail.inc.php
zeile 883:
$foldersNameSpace[$type][‘prefix’] = ‘’;
Tut mir leid, wenns etwas unübersichtlich ist, aber evtl. hilft es Dir…
LG
Steffen
gekommen.
vorhanden:
description
This SF.Net email is sponsored by the Verizon Developer Community
Take advantage of Verizon’s best-in-class app development support
A streamlined, 14 day to market process makes app distribution fast and easy
Join now and get one step closer to millions of Verizon customers
http://p.sf.net/sfu/verizon-dev2dev
