Dateimanager in 1.6.x nutzen // SLQFS kann auf der Pfad nicht zugreifen
Hallo EGW Team,
ich habe zum Test EGW installiert und bin recht begeistert bisher… Wir wolle das Tool nutzen um die Redaktionsarbeit bei einem Nicht Kommerziellen Radio Sender besser zu koordinieren.
Dazu möchte ich den Mitgliedern einer Redaktion/Gruppe ein eigenes Verzeichnis zum hoch/runterladen zur Verfügung stellen - nach meinen Recherchen der Dateimanager.
Jetzt will eigentlich nur der Filemanager nicht. Folgendes kommt im Apachelog beim klick auf den Button:
an 27 13:54:23 h982806 httpd2-prefork: PHP Warning: sqlfs_stream_wrapper::mkdir(‘sqlfs://default/home/root’,448,8) permission denied! in /srv/www/vhosts/test.org/subdomains/redax/httpdocs/phpgwapi/inc/class.sqlfs_stream_wrapper.inc.php on line 626
Jan 27 13:54:23 h982806 httpd2-prefork: PHP Warning: No such file or directory sqlfs://default/home/root ! in /srv/www/vhosts/test.org/subdomains/redax/httpdocs/phpgwapi/inc/class.sqlfs_stream_wrapper.inc.php on line 752
Jan 27 13:54:23 h982806 httpd2-prefork: PHP Warning: No such file or directory sqlfs://default/home/root ! in /srv/www/vhosts/test.org/subdomains/redax/httpdocs/phpgwapi/inc/class.sqlfs_stream_wrapper.inc.php on line 792
Jan 27 13:54:23 h982806 httpd2-prefork: PHP Warning: No such file or directory sqlfs://default/home/root ! in /srv/www/vhosts/test.org/subdomains/redax/httpdocs/phpgwapi/inc/class.sqlfs_stream_wrapper.inc.php on line 833
Ich habe im setup den Speicherort für Dateien auf /var/lib/egw/files eingestellt. Die berechtigungen sind drwx------ wwwrun www, und unter /var/lib/egw/files habe ich einen unterordner home/redax und home/root angelegt. Aus Spass habe ich mal ein Backup gemacht und das wird unter /var/lib/egw/backup gespeichert.
Die version ist 1.6.001 … woran kann das nun liegen bzw. wo finde ich mehr Info? Das Handbuch habe ich gelesen und auch hier im Forum werde ich nicht besser fündig…
bin für jeden Tipp dankbar, denn mit der Funktion steht und fällt für mich die Nutzung des Systems.
Beste Grüße,
Alex
Habt Ihr mittlerweile eine Lösung gefunden? Wir haben hier das selbe Problem.
Grüße
Maik
Könnt ihr denn eigentlich Dateien mit einem Infologeintrag oder einer
Adresse verknüpfen?
Wenn das auch nicht geht, habt ihr definitiv ein Konfigurationsproblem.
Gruß
Frank Becker
Open Source Business Conference (OSBC), March 24-25, 2009, San Francisco, CA
-OSBC tackles the biggest issue in open source: Open Sourcing the Enterprise
-Strategies to boost innovation and cut costs with open source participation
-Receive a $600 discount off the registration fee with the source code: SFAD
http://p.sf.net/sfu/XcvMzF8H
Hallo Frank,
ich kann Dateien mit Infolog und Adressbuch verknüpfen, allerdings werden Sie schreibgeschützt geöffnet. Ich vermute deshalb auch ein Konfigurationsproblem. Die Rechte auf das Verzeichnis stimmen aber.
Grüße
Maik
Ist denn jeder User von dieser Problematik betroffen? Wenn ich das
richtig in Erinnerung habe, geht es hier um einen Umstieg von 1.4. auf
1.6. Ich hatte da bei einem User auch mal ein Problem mitz dem DM. Lege
doch mal einen neuen User an und Probiere es mit dem.
Ansonsten fällt mir noch ein, den Dateimanager zu deinstallieren.
Kontrollieren ob die Datenbanktabellen auch wirklich weg/leer sind und
dann den DM neu einrichten. Vielleicht geht es dann.
HTH
Frank
Das Problem tritt auch bei frischen Neuinstallationen auf
anscheinen werden die Werte in die SQL Datenbank unter egw_sqlfs nicht richtig eingetragen.
Es gab user, die parallel eine zweite frische Installation aufgesetzt haben und dann von dieser die Daten in egw_sqlfs reinkopiert haben.
Bei mit - ich nutze mysql mit egw 1.6.001 - hat das leider nicht geklappt.
Vielleicht gibt es ja zwischenzeitlich einen Abhilfe dafür
